Для начала, рассмотрим основной состав цемента и технологию производства.
Исходный состав – около 75% известняка и 25% глины. Все тщательно перемешивается и загружается в огромную вращающуюся печь, которая продолжает перемешивать смесь и равномерно обжигает её при 1450°С. С печи, после обжига, достают небольшие оплавленные комки - так называемый клинкер. Клинкер измельчают на мелкие зерна размером 1-100 микрон. Вобщем, это и есть уже, привычный нам, состав цемента.
Позже, добавляют различные добавки, в зависимости от предположительной области применения цемента и нужных свойств раствора. В зависимости от исходного сырья и добавок, можно получить портландцемент, белый цемент, гидрофобный цемент и т.д.
Марки цемента.
После завершения работ, с каждой партии берут образцы в лабораторию, где проводят строгий анализ качества и присваивают марку.
Изготавливаются шесть прямоугольных образцов из смеси цемента, воды и песка. После полного высыхания они испытываются на изгиб и сжатие. Образец размещается в пресс под постепенно нарастающее давление. Результаты рассчитываются по среднему арифметическому 4 из 6 образцов, показавших наибольшие результаты.
Итак, в результате анализа, цемент который выдержал нагрузку 500 кг/см3, присваивается марка цемента М-500, цемент выдержавший нагрузку 400 кг/см3 – цемент марки М-400 и т.д.
Марки цемента встречаются по обозначению Д20, Д0, Д80 и т.п. «Д» - характеризирует процентное соотношение клинкера и добавок. Если в маркировке присутствует значение Д20, это значит что в составе 20% добавок. Добавки придают цементу разнообразные дополнительные свойства: быстрое затвердевание, гидрофобность, устойчивость к коррозии, морозостойкость, устойчивость к воздействию соленой воды и т.д.
Также может встречаться дополнительная маркировка М500 Д20 СС. Последняя аббревиатура «СС» рассказывает, какие именно свойства придают добавки цементу.
- СС - сульфато-стойкий цемент (устойчив к агрессивной соленой воде);
- ПЦ - обычный портландцемент;
- ШПЦ - шлакопортландцемент (содержание добавок в составе более 20%);
- БЦ - белый цемент (для отделочных работ);
- ВРЦ - водонепроницаемый расширяющийся цемент (для заделки швов в гидротехнических сооружениях. Быстрое схватывание 4-10 минут);
- Н - нормированный цемент (клинкер строго нормированного состава);
- ПЛ - пластифицированный цемент (повышенная морозостойкость);
- ГФ - гидрофобный цемент (не впитывает воду в течение 5 мин, обладает высокой пластичностью и морозостойкостью);
- Б - быстротвердеющий цемент.
Какой цемент лучший, как правильно выбрать?
Внимательно рассмотрите упаковку. На ней должны быть указаны марка цемента, вес материала, соответствующие ГОСТы, и другие технические х-ки, также, адрес и телефон производителя. Упаковка должна быть не повреждена и надежно защищать от влаги. Свежий и сухой цемент - рассыпчатый, при сжатии не образует комков, полностью рассыпается. Обратите внимание на дату производства. Старайтеськупить цемент не старше полугода, т.к. цемент слеживается, и активность его через пол года снижается практически на треть.
Что касается рассыпного цемента, то подтвердить его марку можно только в лаборатории. Никаких визуальных отличий между М500 и М400 не существует. Если Вы решили взять рассыпной цемент, то единственная рекомендация - тщательно выбирайте поставщика, так как придется верить ему на слово, что это именно та марка цемента за которую Вы платите.
Использовать цемент нужно сразу. Если не получается использовать все сразу, то для хранения его необходимо герметично упаковать, так как цемент затвердевает даже от очень малого количества воды.
Для покупки нужного товара лучше обращаться непосредственно к производителю. Если Вам нужно небольшое количество, то лучше обратится к региональному дилеру этого производителя. Так Вы можете быть уверены что приобретете именно то что хотите.
В компании «Аквилон КСД» Вы можете приобрести цемент марки М400 и белый цемент для отделочных работ, который поставляется на наши склады напрямую с завода-производителя. Если Вы все еще не опредилились какой лучший цемент выбрать для поставленной задачи , обращайтесь к нашим менеджерам.
Мы гарантируем качество нашего товара!
Звоните нам по тел. (044) 451-44-22.
