25 сентября 2013
Применение профнастила
Профнастил можно использовать в качестве кровельного материала или применять для строительства заборов и перекрытий.
Где бы вы не использовали профнастил, он всегда проявляет себя только с лучшей стороны.
В этой статье мы рассмотрим основные области применения профнастила.
Профнастил для кровли.
Трудно найти материал, так подходящий для устройства кровли, как профнастил. Ведь он прочен и долговечен, устойчив к коррозии и неблагоприятным средам. Профнастил имеет достаточно малый все, и это значительно облегчает его монтаж. У вас будет крепкая крыша над головой. А поврежденные листы легко заменять.
Кроме того, что профнастил – материал универсальный, одно из основных его преимуществ – экономичная цена.
У нас Вы найдете все виды профнастила по скандально низким ценам.
Профнастил для заборов.
Забор из профнастила – прочный и долговечный. Кроме этого, преимуществом его являются и высокие шумоотражающие свойства. Сам процес установки забора из профнастила прост, а в эксплуатации не капризен.
Для строительства заборов и ограждений используется только оцинкованный профнастил, поэтому за сохранность материала можно не беспокоиться: ему не страшна коррозия.
Применяя оцинкованный профнастил с лакокрасочным или полимерным покрытием, мы делаем свой забор уникальным. Это будет являться и дополнительной защитой.
В зависимости от применения этого материала он имеет различную высоту.
Профнастил для перекрытий.
Профнастил оцинкованный достаточно широко применяется для сооружения перекрытий. Для перекрытий используют тот вид профнастила, в который внесены усиленные, дополнительные ребра жесткости.
Перекрытия из профнастила прочны и надежны. Они легко монтируются.
Удобность его применения и надежность сделала его лидером на строительном рынке.
Источник: Aквилон
