В наш век глобальной экономии энергоресурсов и для обычного сохранения здорового микроклимата в помещении, все чаще и чаще возникает вопрос как утеплить дом пенопластом. Даже качественный строительный материал, из которого возводятся стены, может промерзать и образовывать конденсат с внутренней стороны помещений. Особенно это проявляется при использовании централизованного отопления.
Если Вы решили сделать утепление стен пенопластом изнутри, то тут есть свои правила. Во избежание мостиков холода, необходимо утеплять все стены комнаты, а не только общую с улицей или подъездом.
К тому же, утепление стены только с внутренней стороны приведет к быстрому появлению плесени и грибка. И поэтому, сначала надо провести утепление стен снаружи, и лишь после этого - изнутри. Как утеплитель, пенопласт – не лучший выбор. Сделать на его основе герметичную систему внутри помещения достаточно трудно.
Рассмотрим более детально утепление фасадов пенопластом снаружи. Утепленное сооружение менее подвержено разрушениям и деформациям.
Его можно условно поделить на 5 этапов:
1. Подготовительный;
2. Монтаж пенопласта;
3. Механическая фиксация пенопласта;
4. Армирование плоскости;
5. Финальная отделка.
Самым популярным материалом для утепления является пенопласт. Он характеризируется низкой стоимостью, широким ассортиментом и техническими характеристиками (плохая теплопроводность, влагоустойчивость). Подходит для теплозащиты разных поверхностей, от фундамента до потолка. Для внешнего утепления необходимо выбрать пенопласт плотностью не менее 25 кг/м3.
1. Поверхность стены необходимо очистить, устранить следы механических повреждений (трещин, пустот), выровнять перепады по уровню плоскости, они не должны превышать 5 см.
Далее поверхность необходимо тщательно загрунтовать. Это позволит обеспылить поверхность и улучшить адгезию.
Следующим шагом является крепление цокольного металлического профиля при помощи саморезов и установка базовых маяков.
Что бы схватывание клеящего вещества произошло максимально эффективно, погода должна быть сухой и безветренной, относительная влажность окружающей среды - не более 80%. Не допускается проводить работы при температуре менее +5С.
2. Замешивание клеящего состава и нанесение его на плиты необходимо выполнять исходя из рекомендаций производителя. Клей наносят на пенопласт, затем, сразу ставят на нужное место и слегка прижимают.
Приклеивают плиты снизу и по периметру здания. Швы должны быть минимальными, не больше 2 мм, чтобы исключить образование мостиков холода. Щели заделываются либо кусочками теплоизолятора, либо монтажной пеной.
3. Сразу после приклеивания, пенопласт фиксируют механически с помощью тарельчатых дюбелей. Электродрелью просверливают отверстие и устанавливают дюбель. Лучше применять грибки с металлическими гвоздями. Длину дюбеля необходимо выбрать такую что б в стену зашло как минимум 4-5 см. В каждую плиту минимум 5 шт (в зависимости от механичной нагрузки от ветров): по одному в углах и один - в центре.
Каждый следующий горизонтальный ряд плит нужно сместить на половину плиты нижнего, то есть размещать утеплитель в шахматном порядке. Это позволит избежать вертикальных трещин. Далее нужно сделать затирку швов между стыками плит. Что б не было выступающих поверхностей или больших щелей. Для этого используют серпянку. На углы установить профильные уголки. Далее можно приступать к армированию.
4. После приклеивания пенопласта, приступают к армированию и штукатурке. Для этого Вам нужна фасадная армирующая стеклосетка и штукатурка.Стеклосетку берите обязательно фасадную или для внешних работ, плотностью от 110 до 160 гр/м2. Штукатурка должна быть адаптированной к перепадам влажности, температур, большому количеству осадков.
Замешать штукатурку в соответствии с инструкцией. Наносят и распределяют широким шпателем или правилом. Накладывают первый слой, устанавливают стеклосетку, немножко при этом утопив в слой штукатурки. И сверху наносят еще один слой штукатурки. На этом этапе необходимо добиться идеально ровной поверхности.
5. После высыхания штукатурки можно браться за финишную отделку. Тут фасад можно красить, наносить декоративную штукатурку, облицевать камнем, мозаикой и т.п. и наслаждаться своим чудесным и теплым фасадом.
